“低音没有方向。”因而,“低音和超低音炮可以放在房间(听音室)地面的任何地方。”
这是一条古老的音响规律,古老得没有什么人去质疑它。多少年来,大师们均作如是说,专刊上皆为如是登,论坛里如此说。应该说,在家庭影院兴行以前,单独的低音超低音音箱,纵使是超级发烧友,也很少拥有。“方向”之说,与大家关系甚微。而随着十余年来家庭影院或者说IT业的迅速的发展尤其是一些先进的等技术的应用,低音炮已经成了其必不可少的支柱与特色部分。“方向”的关系非比寻常了。
尽管近几年普罗大众的住房面积有了明显的扩大,不少人拥有了单独一间的、真正意义上的家庭影院或者游戏厅的房间,但依然广泛地存在着环境偏小、未能尽如人意的问题。气垫式音箱的开山祖美国AR公司几年前以天才般的创意,利用在音箱内下侧安装大口径低音喇叭的方式,巧妙地缩小了音箱的体积而又保证了家庭影院所特需的低音震撼效果,推动了适合普罗大众空间的瘦高型带大低音单元的音箱新潮流,海内外音箱厂家纷纷仿效或以之再作开发,一下子发展成了家庭影院音箱的一种特有的款式。而比之历史要“悠久”的独立成箱的超低音音箱,顺应着家庭影院汹涌而起的大潮,当然了多媒体有源音箱也不落武,更是早已蔚为林林总总的AV和IT两大派系,并且大力向纯音乐的HiFi领域渗透。 在这样的前提和势态下来探讨低音和超低音的方向性,以及音箱的摆位,应该是有必要的。
大家知道,立体声是根据人的双耳效应而发展起来的。人用两只耳朵一起听声音时,能够提高对声音方向的定位能力,这种听音效果就称为双耳效应。人们用一只耳朵可以决定响度、音调、音色和除方向之外的声音的每一属性,但单耳仅能在一定程度上辨别声源方向,不能具体确定声源的方向和准确位置。当加上另一只耳朵后,由于从某一声源发出的声波传到两只耳朵的距离不等,声音到达两耳的时间就不相同,产生了时间、相位和强度的差异,人们对声音的定位,正是靠这两耳间存在的时间差、相位差和强度差而进行的。同时,人耳辨别声源方向的能力,随声音频率的变化而不同。由于两只耳朵之间的距离约在16—18cm,是800一1000Hz声波波长的一半,所以对低于或等于这个频率的声音不会产生方向感。 由此可知,一般意义上的低音或超低音是没有什么方向性的。特别是用作电脑播放的多媒体音响的低音 系统,更可因地制宜地摆放超低音,就是以环境以空间迁就它,也没有什么大问题。AR的内侧安装大口径低音,各种各式的独立成一箱的超低音,正是为解决芸芸用户的空间与欣赏矛盾而推出的贴心器材。
但是也应注意,声源都具有一定的辐射指向性,低频的声波,波长较长,辐射指向性虽不及高频声波的明显,却也不是完全没有。这对于纯音乐的HiFi发烧友特别是高烧一族,就不能不说是一个问题了。首先是内侧置的两只低音的对着放,会影响正确的辐射指向性,会使声音变得混浊迟滞,单独成一箱的超低音,若不与主音箱成一横向轴线,其不同发声指向的辐射性及到达聆听音耳朵的不合理时间差,也将影响声音的定位及质量。据此,笔者始终认为,只要有条件,内侧置低音单元的音箱还是放第二位选择,超低音音箱最好是与主音箱摆放在同一轴线上,HiFi友更加要注意这一点,没条件的,就将就着用吧。 低音还是要讲究点方向性的。
