2。对于APEImage能实现播放时任意选曲么?
    可以,不过需要合适的CUE文件,一般整张碟压成一个APE文件的都附有相应cue文件,里面记录的就是这张碟各音轨起始时间等信息用文本编辑软件可以打开这个cue文件,内容与下面的相似
PERformER "Matthew Lien"
TITLE "Bleeding Wolves"
FILE "CDImage.ape" WAVE
~~~~~~~~~~~~~这里即是对应的ape文件名,默认是同一目录,
可以加上路径,比如"c:\music\cdimage.ape"
不能搞错了,否则不能正常播放
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Flying Squirrel Creek"
INDEX 01 00:00:00
    A。foobar可以直接导入cue文件,只要cue里的信息没错,就可以选曲播放了
    B。对于winamp,我用的2.X,好像不能直接导入cue,不过也有办法解决,制作ape的软件Monkey''s Audio里有个工具makeapl(安装程序在开始菜单里为其建立了快捷方式),可以把cue文件转换成若干个对应的apl文件每个apl对应一个音轨,而且winamp支持apl,所以就一切ok了
    C。安装一个名叫mp3cue的winamp插件,可以使winamp支持cue文件
    注:据我自己试验,要正常使用该插件应该向winamp播放列表里添加Image文件,而不像foobar是添加cue文件,只要目录下有同名cue文件,插件就能识别,并且cue的第三行FILE "xxxxxx" WAVE
    只要主文件名和Image文件相同就行,mp3cue忽略扩展名
3。如何把ape转换成mp3?
    事实上Monkey''s Audio支持external codec,可以直接完成ape->mp3的转换
当然要进行适当的设置
    1。下载lame,copy到monkey安装目录下的external目录2。运行monkey''audio,在mode菜单中选择convert
    3。在工具栏第二个按钮中选择external->lame->configure,这里填入压缩mp3需要的参数,建议使用
--alt-preset extreme
(bitrates 220-270 kbit/s -- usually averages around 256kbps) 或者--alt-presetstandard(bitrates 180-220 kbit/s -- usually averages around 192 kbps)提醒一下,第一种参数压缩速度要慢很多,机器比较差的相当耗时间4。在工具栏第二个按钮中选择external->lame->lame,这个时候就可以选择需要转换的ape文件,然后单击第一个按钮convert,就可以实现ape->mp3了
4。中间部分有错误的ape文件能否修复?或者忽略?
    如果是整张CD压成一个ape,又有相应cue文件
    1。用MakeApl(Monkey''s Audio附带的小工具)把cue转换成若干个apl文件
    2。在Monkey里添加这些apl,就可以把每个音轨解压缩成单独的wav,当然包含出错部分的音轨不能正常解压理论上,不管是什么ape,只要自己编辑适当的apl,把出错的部分设置为单独的音轨,就可以最大限度的保留其他部分
5。如何把APE刻录成CD?
   A。APE->WAV->CD
这是最通用的方法,对于APEImage和多文件的APE均适用,不过也是最繁琐的
    B。使用EAC刻录CD
    EAC的刻录功能直接支持APE格式,是目前APE->CD最为方便的方式
    在EAC中菜单Tools->Write cd-r打开EAC的烧录功能
    1。如果有现成的cue文件就比较简单,直接导入cue文件就行了
    需要注意的,cue里音轨文件的路径和名称必须正确,关于cue的详细内容可以参考问题2
    2。如果没有cue文件,而下载的文件是每个音轨单独对应一个ape,则与nero里把wav或者mp3文件刻成cd类似,一个一个文件分别导入,导入命令在layout菜单下(一般建议使用“Append files as new track (Index 1)”),直接拖放也可以
    C。使用APE Plugin for Nero
    安装了ape plugin for nero,就可以像用wav、mp3刻cd一样,直接在nero里拖放就成里面还有其他的audio plugins for Nero,常见音频格式都有了.安装插件方法:把plugin DLL解压缩到"...\Ahead\Shared\AudioPlugins"目录
    Nero版本要求5.5.9.0以上
