AAC automatic ampltiude control 自动幅度控制
AB AB制立体声录音法
Abeyancd 暂停,潜态
A-B repeat A-B重复
ABS absolute 绝对的,完全的,绝对时间
ABS american bureau of standard 美国标准局
ABSS auto blank secrion scanning 自动磁带空白部分扫描
Abstime 绝对运行时间
A.DEF audio defeat 音频降噪,噪声抑制,伴音静噪
ADJ adjective 附属的,附件
ADJ Adjust 调节
ADJ acoustic delay line 声延迟线
Admission 允许进入,供给
ADP acoustic data processor 音响数据处理机
ADP(T) adapter 延配器,转接器
ADRES automatic dynamic range expansion system
动态范围扩展系统
ADRM analog to digital remaster
模拟录音、数字处理数码唱盘
ADS audio distribution system 音频分配系统
A.DUB audio dubbing 配音,音频复制,后期录音
ADV advance 送入,提升,前置量
ADV adversum 对抗
ADV advancer 相位超前补偿器
Adventure 惊险效果
AE audio erasing 音频(声音)擦除
AE auxiliary equipment 辅助设备
Aerial 天线
AES audio engineering society 美国声频工程协会
AF audio fidelity 音频保真度
AF audio frequency 音频频率
AFC active field control 自动频率控制
AFC automatic frequency control 声场控制
Affricate 塞擦音
AFL aside fade listen 衰减后(推子后)监听
A-fader 音频衰减
AFM advance frequency modulation 高级调频
AFS acoustic feedback speaker 声反馈扬声器
AFT automatic fine tuning 自动微调
AFTAAS advanced fast time acoustic analysis system
高级快速音响分析系统
After 转移部分文件
Afterglow 余辉,夕照时分音响效果
Against 以……为背景
AGC automatic gain control 自动增益控制
AHD audio high density 音频高密度唱片系统
AI advanced integrated 预汇流
AI amplifier input 放大器输入
AI artificial intelligence 人工智能
AI azimuth indicator 方位指示器
A-IN 音频输入
A-INSEL audio input selection 音频输入选择
Alarm 警报器
ALC automatic level control 自动电平控制
ALC automatic load control自动负载控制
Alford loop 爱福特环形天线
Algorithm 演示
Aliasing 量化噪声,频谱混叠
Aliasing distortion 折叠失真
Align alignment 校正,补偿,微调,匹配
Al-Si-Fe alloy head 铁硅铝合金磁头
Allegretto 小快板,稍快地
Allegro 快板,迅速地
Allocation 配置,定位
All rating 全(音)域
ALM audio level meter 音频电平表
ALT alternating 震荡,交替的
ALT alternator 交流发电机
ALT altertue 转路
ALT-CH alternate channel 转换通道,交替声道
Alter 转换,交流电,变换器
AM amperemeter 安培计,电流表
AM amplitude modulation 调幅(广播)
AM auxiliary memory 辅助存储器
Ambience 临场感,环绕感
ABTD automatic bulk tape degausser
磁带自动整体去磁电路
Ambient 环境的
Ambiophonic system 环绕声系统
Ambiophony 现场混响,环境立体声
AMLS automatic music locate system
自动音乐定位系统
AMP ampere 安培
AMP amplifier 放大器
AMPL amplification 放大
AMP amplitude 幅度,距离
Amorphous head 非晶态磁头
Abort 终止,停止(录制或播放)
A-B TEST AB比较试听
Absorber 减震器
Absorption 声音被物体吸收
ABX acoustic bass extension 低音扩展
AC accumulator 充电电池
AC adjustment caliration 调节-校准
AC alternating current 交流电,交流
AC audio coding 数码声,音频编码
AC audio center 音频中心
AC azimuth comprator 方位比较器
AC-3 杜比数码环绕声系统
AC-3 RF 杜比数码环绕声数据流(接口)
ACC Acceleration 加速
Accel 渐快,加速
Accent 重音,声调
Accentuator 预加重电路
Access 存取,进入,增加,通路
Accessory 附件(接口),配件
Acryl 丙基酰基
Accompaniment 伴奏,合奏,伴随
Accord 和谐,调和
Accordion 手风琴
ACD automatic call distributor 自动呼叫分配器
ACE audio control erasing 音频控制消磁
A-Channel A(左)声道
Acoumeter 测听计
Acoustical 声的,声音的
Acoustic coloring 声染色
Acoustic image 声像
Across 交叉,并行,跨接
Across frequency 交叉频率,分频频率
ACST access time 存取时间
Active 主动的,有源的,有效的,运行的
Active crossover 主动分频,电子分频,有源分频
Active loudsperker 有源音箱
Armstrong MOD 阿姆斯特朗调制
ARP azimuth reference pulse 方位基准脉冲
Arpeggio 琶音
Articulation 声音清晰度,发音
Artificial 仿……的,人工的,手动(控制)
AAD active acoustic devide 有源声学软件
ABC auto base and chord 自动低音合弦
Architectural acoustics 建筑声学
Arm motor 唱臂唱机
Arpeggio single 琶音和弦,分解和弦
ARL aerial 天线
ASC automatic sensitivity control 自动灵敏度控制
ASGN Assign 分配,指定,设定
ASP audio signal processing 音频信号处理
ASS assembly 组件,装配,总成
ASSEM assemble 汇编,剪辑
ASSEM Assembly 组件,装配,总成
Assign 指定,转发,分配
Assist 辅助(装置)
ASSY accessory 组件,附件
AST active servo techonology 有源伺服技术
A Tempo 回到原速
Astigmatism methord 象散法
