D double 双重的,对偶的
D drum 鼓,磁鼓
DA delayed action 延迟作用
D/Adigital/analog 数字/模拟
DAB digital audio broadcasting 数字音频广播
Damp 阻尼
DASH digital audio stationar head 数字固定磁头
Dashpot 缓冲器,减震器
DAT digital audio tape 数字音频磁带,数字录音机
DATA 数据
DATAtron 数据处理机
DATE 日期
DB(dB) decibel 分贝
DB distribution 分线盒
DBA decibel asolute 绝对分贝
DBA decibel adjusted 调整分贝
DBB dynamic bass boost 动态低音提升
DBK decibels referred to one kilowatt 千瓦分贝
DBm decibel above one milliwatt in 600 ohms 毫瓦分贝
DBS direct broadcast satellite 直播卫星
DBX 压缩扩展式降噪系统
DC distance controlled 遥控器
DCA digital command assembly 数字指令装置
DCE data circuit terminating equipment
数据通讯线路终端设备
DCF digital comb filter 数字梳状滤波器
DCH decade chorus 十声部合唱
DCP date central processor 数据中心处理器
DD direct drive 直接驱动
DD dolby digital 数字杜比
DDC direct digital control 直接数字控制
DDS digital dynamic sound 数字动态声
DDT data definition table 数据定义表
Dead 具有强吸声特性的房间的静寂
DEC decay 衰减,渐弱,余音效果
Decibel 分贝
Deck 卡座,录音座,带支加的,走带机构
Deemphasis 释放
Deep reverb 纵深混响
De-esser 去咝声器
DEF defeat 消隐,静噪
Delete 删除
Delivery end 输入端
DEMO demodulator 解调器
Demo 自动演奏
Demoder 解码器
Density 密度,声音密度效果
Detune 音高微调,去谐
DepFin 纵深微调
Depth 深度
Denoiser 降噪器
Design 设计
Destroyer 抑制器
DET detector 检波器
Deutlichkeit 清晰度
DEV device 装置,仪器
DEX dynamic exciter 动态激励器
DF damping factor 动态滤波器
DFL dynamic filter 动态滤波
DFS digital frequency synthesizer 数字频率合成器
DI data input 数据输入
Diagram 图形,原理图
Dial 调节度盘
Difference 不同,差别
DIFF differential 差动
Diffraction 衍射,绕射
Diffuse 传播
Diffusion 扩散
DIG digit 数字式
Digital 数字的,数字式,计数的
Digitalyier 数字化装置
DIM digital input module 数字输入模块
DIM diminished 衰减,减半音
Dimension 范围,密度,尺寸,(空间)维,声像宽度
Din 五芯插口(德国工业标准)
DIN digital input 数字输入
DIR direct 直接的,(调音台)直接输出,定向的
Direct box 指令盒,控制盒
Direct sound 直达声
Directory 目录
Direction 配置方式
Directional 方向,指向的
Directivity 方向性
DIS display 显示器
DISC disconnect 切断,开路
DISC discriminator 鉴相器
Disc 唱盘,唱片,碟
Disc holder 唱片抽屉
Disc recorder 盘片式录音机
Dischage 释放,解除
Disco 迪斯科,迪斯科音乐效果
Discord 不谐和弦
Disk 唱盘,碟
DISP display 显示器,显示屏
Dispersion 频散特性,声音分布
Displacement 偏转,代换
Distortion 失真,畸变
DIST distance 距离,间距
DIST district 区间
Distributer 分配器,导向装置
DITEC digital television camera 数字电视摄像机
Dim 变弱,变暗,衰减
DIV divergence 发散
DIV division 分段
DIV divisor 分配器
Diversity 分集(接收)
Divider 分配器
Divx 美国数字视频快递公司开发的一种每次观看付费的DVD
DJ Disc Jocker 唱片骑士
DJ dust jacket 防尘罩
DJ delay 延迟
DLD dynamic linear drive 动态线性驱动
DLLD direct linear loop detector 直接线性环路检波器
DME digital multiple effector 数字综合效果器
DMS date multiplexing system 数据多路传输系统
DMS digital multiplexing synchronizer
数字多路传输同步器
DMX data multiplex 数据多路(传输)
DNL dynamic noise limiter 动态噪声抑制器
DNR dynamic noise reduction 动态降噪电路
DO dolly out 后移
DO dropout 信号失落
DOB dolby 杜比
DOL dynamic optimum loudness 动态最佳响度
Dolby 杜比,杜比功能
Dolby Hx Pro dolby Hx pro headroom extension system
杜比Hx Pro动态余量扩展系统
Dolby NR 杜比降噪
Dolby Pro-logic 杜比定向逻辑
Dolby SR-D dolby SR digital 杜比数字频谱记录
Dolby Surround 杜比环绕
Dome loudspeaker 球顶扬声器
Dome type 球顶(扬声器)
DOP doppler 多普勒(响应)
Double 加倍,双,次八度
Doubler 倍频器,加倍器
Double speed 倍速复制
D.OUT direct output 直接输出
Down 向下,向下调整,下移,减少
DPCM differential pulse code modulation 差动脉冲调制
DPD direct pure MPX decoder 直接纯多路解调器
DPL dolby pro logic 杜比定向逻辑
DPL duplex 双工,双联
DPLR doppler 多普勒(系统)
D.Poher effect 德.波埃效应
Dr displacement corrector 位移校准器,同步机
DR distributor 分配器
DR drum 磁鼓
Drain 漏电,漏极
DRAM direct read after write 一次性读写存储器
Drama 剧场效果
DRAW 只读追忆型光盘
Dr.Beat 取字时间校准器
DRCN dynamic range compression and normalization
动态范围压缩和归一化
Drive 驱动,激励
Dr.Rhythm 节奏同步校准器
DRPS digital random program selector
数字式节目随机选择器D
Drum 鼓
Drum machine 鼓机
Dry 干,无效果声,直达声
DS distortion 失真
DSC digital signal converter 数字信号转换器
DSL dynamic super loudness 低音动态超响度,重低音恢复
DSM dynamic scan modulation 动态扫描速度调制器
DSP digital signal processor 数字信号处理器
DSP display simulation program 显示模拟程序
DSP digital sound processor 数字声音处理器
DSP digital sound field processor 数字声场处理器
DSP dynamic speaker 电动式扬声器
DSS digital satellite system 数字卫星系统
DT data terminal 数据终端
DT data transmission 数据传输
DTL direct to line 直接去线路
DTS digital theater system 数字影剧院系统
DTS digital tuning system 数字调谐系统
DTV digital television 数字电视
Dual 对偶,双重,双
Dub 复制,配音,拷贝,转录磁带
Dubbing mixer 混录调音台
Duck 按入,进入
Dummyload 假负载
DUP Duplicate 复制(品)
Duplicator 复制装置,增倍器
Duration 持续时间,宽度
Duty 负载,作用范围,功率
Duty cycle 占空系数,频宽比
DUX duplex 双工
DV device 装置,器件
DVC digital video cassette 数字录象带
DVD digital video disc 数字激光视盘
DX 天线收发开关,双重的,双向的
DYN dynamic 电动式的,动态范围,动圈式的
Dynamic filter 动态滤波(特殊效果处理)器
Dynamic Microphone 动圈话筒
Dynamic range 动态范围
Dynode 电子倍增器电极
