开机观察发现喇叭延时保护继电器一直不吸合,测功放左声道输出端电压约为-12V,说明喇叭保护电路动作。在路用电阻档粗测功放管及推动管均正常,断开左声道两个推动管基极,测得中点电压为0V,说明推动管以后的电路正常,再往前断开对应的两个激励管的基极,再测中点电压依然为0V,说明系前级差分电路故障,测得一个差分管的集电极负载电阻压降达50V左右(正常前两级差分管的集电极负载电阻压降约为2V,再后一级为5V),查该集电极电阻开路,用一只3.3K的电阻更换后恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
