故障现象:三路话筒输入均无声,任意一路线路输入切换在任何输入状态均能正常发声。
该机具有关机直通功能,即在关机状态,输入和输出信号直通。而在开机状态,经数秒的延时后,继电器吸合转为内部线路输入。从故障现象分析,估计系开机时仍处在直通状态,观察开机时继电器有时有吸合响声,有时没有,有时吸合后又断开,估计是继电器控制电路的问题,查继电器不吸合时继电器推动三极管的三个电极为很小的正电压,正常应为负十几伏,顺着电源端检查,发现三端稳压器7908三个引脚均只有零点几伏的电压(-15V也是为零点几伏), 而+15V电源则正常,查电源变压器交流24V输出正常,再检查整流电路一只整流二极管反向有几百KΩ的漏电电阻,更换后故障排除。
