1、容量:如果要求容量很大,那得选MP3-HD播放机了,从5G到20G任选,品牌刚才也介绍了几个。但在容量上去的同时却又牺牲了它的重量,通常比普通的MP3播放机要重一倍以上,大约为180-200克左右。一般情况下,我们都是选择闪存式播放机,从以前较流行的32M内存到现在的64M、128M甚至是256M,相信今年年中标配会达到256M。
    2、扩充内存:MP3播放机可以使用CF卡、SM卡、MMC卡、SD卡进行扩充,CF卡是早期MP3使用的, 现在因为体积和耗电的原因,已经很少用到了;SM卡应该算是目前MP3上用的最多 的扩充卡了;MMC卡算第二代的扩展卡了,用的也比较多;SD卡是在MMC卡基础上 发展出来的,所以它也向下兼容——就是说如果你的MP3支持SD卡,那么它一般也 可以MMC卡,但反过来MMC卡插槽的MP3就不支持SD卡。除此以外,SONY另外大力推广其记忆棒,这种记忆棒一般只用在SONY机上。
  3、支持格式:时下的MP3支持的格式最常见的是MP3和WMA。MP3由于是有损压缩,因此讲求采样率,一般是44.1KHZ。另外还有比特率,也可以说数据流,一般为8~320KBPS。在MP3编码时,还看看它是否支持可变比特率(VBR),现在出的MP3机大部分都支持,这样可以有效减小文件体积。WMA则是微软力推的一种音频格式,相对来说要比MP3体积更小。
  4、其它功能:FM调频收音,并不是MP3播放机的必备功能,而且即使带此功能也不一定有出色的表现。录音功能,现在的播放机几乎都带有这一功能,并且绝大多数都是进行语音录制,使用的是ADPCM(自适应音频脉冲编码)。近来有更多的产品支持使用音频线从数字音源录制,如从CD、磁带机上录制。
  5、移动存储:现在的MP3机几乎都带有这一功能,可分为带驱动型和不带驱动型。绝大部分出于版权保护的考虑都求使用特有的驱动和软件。如果想要在多台电脑间传输,那得挑不带驱动的了。
  6、接口:现在的MP3机多数都是使用1.1规范的USB接口,而使用2.0标准的USB则较少见。
  7、显示:LCD液晶屏主要是看是否带背光,显示的文字精度;是否能支持中文,能否支持ID3标签,即音乐文件的歌曲名、作者是否可以显示,而不仅仅是文件名。此外少数还支持歌词同步。
    8、电池:MP3机使用的电池分为普通电池、专用电池(一般是内置的)。它们各有优点,普通电池优势在于其通用性以及可更换,而使用专用电池的一般机子的体积都会比较小,而且充电也较方便。对于这类,得注意它的标配时间,一般厂商所说的时间是在特定的环境下测得,而我们平常所使用时则可能没有这么长的时间。
  9、外壳:一般是ABS工程塑料外壳,高端机如iFP系列则是金属外壳,当然,在售价上也会高出不少。
  10、信噪比:无论对于任何音频产品,信噪比都是一个比较重要的参数,它指音源产生最大不失真声音信 号强度与同时发出的噪音强度之间的比率,通常以S/N表示。一般用分贝(dB)为意念,信噪比越高表示音频产品越好。一般都选择60dB以上。但即使这一参数达到了要求,也不一定表示机子很好,它只是所考虑的参数之一。
