MAX2606是新型调频发射芯片,内部集成了变容二极管的压控振荡器,只需要外接少量的元件就能组成一台高品质调频发射机。
MAX2606采用SOT230-6微型封装,应用电路如图所示,它的平均频率由L1设置,390nH的电感可将中心频率设定在100MHz。调节电位器RP1则可以在88至108MHz的FM波段选择一个频道作为发射输出功率。输出功率对50Ω的天线约为-21dB。
图中的两个INPUT端接在功放机左右线路(LINE)输出端,左右声道音频信号均通过22kΩ相加,并被电位器RP1衰减后,由①脚送入MAX2606的内部振荡电路,经过调制后的射频信号从⑥脚输出到发射天线,由于输入信号幅度高于60mV时将产生失真,因此使用电位器RP2将信号衰减到该电平以下。
发射天线可以用一段75cm的电线充当。此时发射距离约为50米。为保证最佳接收效果,它最好与接收天线平行安装。
MAX2606可工作于3至5V的单电源,但最好采用稳定的电压,尤其是0.01μF的退耦电容不能省略,以减少频率漂移和噪声。
河南 禾木
