[例1]达盛DS—105型随身听噪声过大,但将音量调小时,不太明显。
该机采用LAG665,测IC各引脚电压均正常,将音量逐渐调大时,噪声越来越严重,这时再测IC各引脚电压,发现{21}脚电压有微微抖动的2.0V电压,音量调到最大时,{21}脚电压还随音乐的节奏在2.0V~3.0V之间变化。{21}脚为LAG665各引脚的稳压供电脚,是由{20}脚电源经稳压后通过内部限流电阻供给,因{20}脚电压正常,故怀疑内部限流电阻不良,试在{20}脚和{21}脚之间接{20}上一个270Ω的金属膜电阻,噪声消失,故障排除。
[例2]新科XK-139型随身听走调。
该故障不定时出现、时有时无、电机转速时快时慢,怀疑电机稳速电路有故障,试换电机调速电位器,故障依旧。检测整机电流,竟高达250mA,正常应为120mA左右。为确定属电路还是电机故障,将电机断开,电流下降到20mA,测电机阻值为12Ω,正常应为20Ω,说明电机不良,换上同型号电机,故障排除。
注:此类故障往往是因使用外接电源时不慎将极性接反,电机反转并被卡死,导致烧电机绕组或电刷打火,从而出现电机不良引起声音走调等故障。
[例3]一台AW-163B型随身听交流噪声大。
无论音量大小,都有较明显的交流噪声,尤其使用外接变压器整流供电时,特别严重,可试换电源滤波电容220μF/6.3V,故障大多能排除。
四川 岩糯
