一台步步高BK-782电脑语音复读机,故障现象为播放磁带及复读时的声音均很小,耳朵贴近扬声器时才能听清声音。
分析播放磁带和复读时的声音均小,故障应在公共部位,即磁头、放音电路、扬声器和耳机插孔等,与电脑复读部分无关。仔细检查清洗磁头故障依旧,检查扬声器、耳机插孔正常。该机放大电路采用早期收录机专用录放音电路TA7738,检查TA7738供电正常,外围元件和录入开关转换也正常,估计TA7738内部放大电路不良,需更换。因手中暂无此集成块,根据以前检修收录机的经验,将集成块{6}脚与一只电解电容串联接地的300Ω电阻(增益调节电阻)改为47Ω,这时放音音量和复读声音基本正常。
