电动式扬声器采用的磁路结构可分为内磁式和外磁式两类。内磁式一般用铝镍钻合金磁体,少数也有采用铁氧体磁体的,主要优点是没有杂散磁场对外界影响,如图下(a)所示。外磁式磁路大多采用铁氧体磁体(钡铁氧体和铭铁氧体),适用于不考虑磁路杂散磁场影响的场合。采用铝镍钻合金磁体时,体积小而重量轻,但价格高;采用铁氧体磁体时,重量和体积较大,但价格低廉,故而得到广泛采用,如图下(b)所示。磁铁铁芯软铁磁路兼磁屏蔽环形磁铁(a)内磁式(b)外磁式图下电动式扬声器的结构图下扬声器的内、外磁式磁路结构。
电动式扬声器的音圈是用漆包线绕在纸管构成的,通常只有几十圈,用一定频率(400比或.1000 Hz)下的阻抗值表示,一般为3-30Ω,纸盆是扬声器的振动元件。其锥体形状有直线与曲线两种。大口径扬声器大多采用曲线形的。纸盆质量的好坏对扬声器的性能有极大的影响。
