接修一部天龙AVR3600功放,故障表现为指示灯连续闪烁,显示屏英文显示:整机保护。开盖查看发现推动板有电容鼓包,有电阻烧焦。检查发现5块推动板有大量零件损坏,功放管击穿。因无图纸(网上也找不到此机型图纸)很难下手维修,只好把推动板和功率放大板拆出来,按实物绘出线路图。(有些零件数值几看不到,绘制的图纸有些数值是参照其他机型绘制)。
        按图纸对照检查发现五块推动板和功率板很多零件己坏(图纸上用红圈标明)。
        动手维修:用几十瓦灯泡把大电容电量泄放干净,把损坏的零件换好。(最好检查几遍)确认无遗漏,恢复各种连线,供电开机,指示灯闪烁几下转为常亮。维修完毕。接好音源和试机喇叭试听,无声。把音控开大(显示屏显示最大)仍是无声音。纳闷了。
        分析:指示灯闪烁几下转为常亮,说明CPU几验证各种线路正常。为何无声?反复考虑,最后估计设置问题(此机面板有很多功能键)检查到一个功能键标注:ANALOG/DIGITAL SELECT中文是:数字/模拟,选择。重新开机,按一下数字模拟健,一切正常,有动人的音乐响了。
