接修一台松下组合音响,故障现象是面板操作正常,收音和外接音频信号输入均无声。测功放块SVI3201各脚电压,除电源正负脚有电压外,其余脚电压很低或无电压。SVI3201双声道功放模块和STK系列大不相同,折腾了几天毫无进展,反而把固定在散热器上的2个中功率管的引脚弄断,只好把散热器拆下重新处理,没想到竟然又把功放模块的塑料壳搞掉,里面的混合电路一览无遗,4只大功率管芯位于模块上部,中间是引脚密集的集成块芯,还有很多三极管芯。仔细观察并没有发现有烧黑的地方,4只大功率管芯经测量也符合晶体管正常特性,以上情况证明此模块极有可能完好无损,可能是外围电路失常才造成它不工作。于是下决心测绘模块的外围应用电路,经过十多天“业余时间”的努力,测绘出功放模块外围电路见图1。
从图中可知功放模块除了②、③脚的正负电源外,其⑧脚还要有-15V的电压,而这-15V是经散热器上的一只PNP型功率管稳压得到的,测其集电极无-38V的电压,测10Ω限流电阻左端有-38V电压。换电阻后模块⑧脚有了-15V,接上音箱,输入信号,音质很好。
