接修一台EB-100A广播功放机,故障表现为按下电源开关,蓝色电源指示灯亮,红色指示灯间歇闪烁,机内发出持续不断“嘀嘀”的报警声。由于此机是广播用,有8Ω、70V输出端子。采用环形电源变压器、环形音频输出变压器,悬浮地电路形式。为方便检修测绘出电路图见图1。
在反复开/关机实验中发现一个很有规律的现象:LED1、LED2(红色发光二极管,原印板上无元件标号,LED1~LED4,DW1、DW2为笔者自编号)一直发光很亮,LED3、LED4发光暗或根本不发光时报警灯常亮;当LED3、LED4发光正常时报警灯闪烁约4秒钟后熄灭,继电器吸合。通电状态测DW1两端一直有电压,而DW2两端电压时有时无,测限流电阻R2右端始终有稳定的电压。关机测R2左端与DW2正极间电阻极不稳定,正常应为0Ω,问题就在此处,正是由于这个“额外”的“限流电阻”导致差分电路供电失常->末级输出直流电位失常->保护电路启动->报警声常响,报警灯亮。仔细检查发现是R2左端引线与焊盘间接触不良,直接用一段铜线连接R2左端与DW2,故障排除。
