开机检查显象管灯丝亮,测加速极电压亦正常,说明电源及行扫描部分均正常。但测三枪阴极电压均为200V,说明末级视放管均处于截止状态。调高加速成极电压,屏幕可看到暗的图象,由此判断故不在末级视放电路,按遥控器屏幕显示的菜单也是暗淡的,这说明故障可能在ABL电路。
查IC201 TDA8841的22脚电位为0.4V,远低于正常值4.7V,顺22脚电路检查发现R408电阻开路。R408是束电流取样电阻,当束电流剧增时,在R408上的压降增大,使22脚电位下降到ABL门限值以下时,TDA8841便输出RGB低电平,显示黑屏。现在R408开路,同样使用率22脚电平降低到ABL门限电平以下,而R408开路,截断了束流的直流通路,出现了无光栅故障。更换R408后故障排除。
