开机后无论接收TV信号还是AV信号,都是没有伴音,由此说明故障在TV/AV伴音公共通道。检查音频功放IC及均无异常,又根据开机两小时后有声音,说明故障属元件性能受温度影响而变化的原因所致。在检查开关机消噪电路时,发现R621的实际阻值为200K,比图纸所标题47K大了许多倍,将R621换为47K后故障消除。
这是由于消噪电路的Q603在开机后处于微导通状态,R621阻值为200K时,微导通状态下的Q603的集电极电流在R621上的压降已能使Q601导通,使TDA7496③脚被控制为静噪电平(低电平),开机器2小时后,C631上的电压已很稳定,Q603的微导通电流变得更小,R621的电压降减小,Q601截止,TDA7496恢复正常工作,喇叭放出了声音,更换R621为47K后,正常开机时在Q603微导通状态下,也不会产生使Q601导通的电压。
