TCL LCD-3726无光栅有伴音
2008-03-15作者:1300
维修开始本人心里想90%的可能性是背光电路了,拆机检查 24V供电正常,无脉冲高压,后给高压板一个驱动3-5V电压强行点灯,灯亮,心里凉了一截,后来装上万能驱动板,(装机的通用板,要写资料的)屏亮,色彩正常,拆下万能板,依次检查驱动板的12V,3.3V,+-5V,都正常,此时已经在客户家有2个小时了,心里比较着急,因为本人修机在客户家一般都是1-2个小时,无奈和客户解释,其故障不在我的预料范围,可能要耽误多点时间,客户也理解,就推掉了他本来的活动,而后我便检查高压板开关电路,发现没有CPU供给的逆变电源,检查U14(AH9953)供电端电容正极电压为1V左右,正常是5V,测量对地电阻,只有7欧,明显短路,由于手头上没有此IC,便将万能板上的拆下,装上,开机,听到唧的一声,狂喜!反回机面,图象正常,但亮度不受控,才发现通用板的此IC是12V供电,断开原来供电,在主电源12V接条线到滤波电容正极,再把原来220UF/16V的电容换成220U/25V,开机,试完所有图象设置,全部正常,装机.
