打开后盖,发现主电源输出滤波
电容顶部裂开,手摸发烫,更换后开机,仅有很暗的彩色图像。将色度调至“最小”,此时屏幕无
图像,但亮度、对比度调节有变化,说明无亮度信号。同时场幅不满,但行幅正常。
    此机为I2C总线控制,主集成电路为TB1231AN。因老式机心无亮度信号时亮度不可调,分析此机
可能是总线数据异常导致两种故障并存。将电视机上音量调至“最小”,同时按遥控器上“召回”
键,屏幕右上方显示“S”,即进入维修状态。分别调“2”“0”,改变HIT(场幅),VLIN(场线
性),场幅可正常。试改变其余特殊数据(无效时复原),始终不能调出亮度信号。但按“8”时出
现数据无法修改的现象。从电子市场买来存储器24C04(可能空白)装上,开机场幅仍不满,无亮度
信号。请教当地TCL售后服务部,说必须用厂家提供写有专用数据的存储器。无奈高价购回厂家写有
2101AS专用数据的存储器24C08,装上后故障丝毫未变。
    看来并非软件故障,还是硬件问题。细查ABL电路以及场输出TA8403均无异常,代换高压包也无
效。将故障机的AV输出信号接至其他电视,图像却正常,输入信号时故障不变。疑点压缩至
TB1231AN的{35}至{39}脚视频放大电路,测Q203各极电压均为零,关机测量已击穿。实物用A1015,
图纸错标为C1815。用A1015更换,再查外围元件无异常,开机故障依旧。再测{39}脚对{33}脚地线
正反向电阻均为50Ω左右,怀疑内部视频对地短路。购回TB1231AN装机,复测{39}对{33}脚反向电
阻在2kΩ左右,开机后图像恢复正常。
    但换台时,遇到亮背景图像,场幅上部就压缩,自动关机又自动开机。在标准或柔和状态下基
本正常,但亮度、对比度调大时频繁出现此故障。
    短接行推动变压器初级使行不工作,主电源输出端接100W灯泡作假负载,+115V稳定且可调。再
查主电源输出所接电容、行负载、场负载及反馈、升压输出电容,无异常,代换无效。
看来还是电源带负载能力差。细查电源,发现原开关管Q804(C5287)已用C4429换过,其e极电阻
0.33Ω已被换成5.1Ω。换回0.33Ω电阻,开机,发现行幅变大,场幅压缩,速测主电源电压为+135V
过高。再接假负载,已不可调。查可调VR801 1kΩ正常。再查Q803c极电阻R813(12Ω)开路,更换
后开机,电压正常且可调,图像稳定,不再自动关机。
    此机虽为总线控制,看似软件故障,实为硬件原因。灯泡假负载为阻性,与行输出电路负载有
差别,且负载大小也不同,以致走弯路甚多。前两故障亮度暗时并不闪,与第三故障似无联系,实
有牵连,电源所导致的故障可谓千奇百怪。
