修复过程:开机壳查看保险段且发黑.说明严重短路,在路测量整流桥击穿,电源次级IC803.光耦击穿.换新后开机135V.5V输出正常,红指示灯不亮,再查按键板Q003.Q004.Q005已击穿换新后开机,红灯亮,二次开机开不了.量TDA9373的56.61脚+3.3V,14脚+8V都正常,用遥控器按开.关机1脚电压不变化,怀疑TDA9373坏.将超级单心片.存储器换新,开机红灯闪烁不开机.分析CPU的工作条件,供电正常,晶振损坏的可能性不大,量2.3脚SCL.SDA电压有一个脚为0.6V不正常,总线挂载有问题,挑开NJW1136的13.14脚接电阻R601.R602.开机有图象无声,换掉NJW1136,声图正常,遥控失灵,换接收头后一切正常.此机颇费一番周折,终于松了一口气.
