故障现象:无光栅,行扫描有吱吱的行频叫声。
维修过程:首先检查+B电压和行管集电极电压正常,当测量行推动管Q401集电极电压时没有,但是有行频叫声,用针头断开行推动变压器次级一端,行推动管集电极电压正常,检查C403正常,代换行管Q402开机正常了,满以为大功告成,可谁知道,一动线路板又旧病复发,代换行推动变压器无效,复原,正常时各个电压均正常,有问题时行推动管集电极电压就没有了,行推动变压器行管没有问题那只有在行反馈电路了,检查OM8838的41脚电压比正常电压高出很多,用针头把41脚与线路板断开41脚电压正常,反馈过来的电压过高,顺线路检查,发现C406有一只脚开焊,补焊后并焊好41脚后开机电视机一切正常了。
