TCL 2510G彩电二次开机后无图象无伴音有吱吱声
2008-01-18作者:1613
开机检查发现+B +8V 12V以及各个电压正常只有行推动管集电极没有电压,检查R402 R403正常,断开推动变压器次级,推动管Q401集电极电压正常,代换行管和行推动变压器无效,但有时候又可以正常开机,正常开机时一动线路板,就会出现故障,对有焊接不良的加以补焊,不能排除故障,断开行管时,行推动级电压和波形是正常的,行管和推动变压器又没有问题,说明问题出在行反馈电路,检查OM8838的41脚电压为4到5V之间正常电压为0.9V显然反馈有问题,用针头把41脚焊开,这时再测试41脚电压正常,反馈电压为4到5V,说明问题出在行反馈电路,检查C405 C406 R415 C416 D407发现C406开焊,补焊后开机一切恢复正常。
