TCL--2966彩电<STR--S6309电源,TA8759+LA7577机芯>:故障:开机指示灯亮,吱吱叫,图声全无。查行管击穿,双向阻尼玻封二极管D422<RS3FS>击穿,它和C424<6300P/1600V>接线处印制板烧了个洞,换另一型号玻封二极管,开机"啪"地一声,开机又吱吱叫,另用两中只耐压1000V的二极管串联接入,换行管,开机画面呈X状,且行幅不可调。查枕校电路枕校管Q1403<D1499>漏电,C极供电二极管D421<FR104>击穿。换后开机发现图像呈X状故障依旧且行只有1/3处有图像。发现枕校电容C1451<4.7UF/50V>严重发热,并一10UF/100V电容开机即击穿,开机又全无吱吱叫。拆下C1451,测其两端电压高达800V。怀疑电感没接通,没形成回路,怀疑行变打火,怀疑偏转漏电,查均无异常。找来图纸仔细对照,发现D422极性接反使行电压到枕校处没形成回路。正确接入D422后,测电压28V,更换R1430<3.9欧/2W>,Q1403<D1499>,Q1404<A1015>,故障排除,行幅可调。
资料来源:www.520101.com
