资料来源:www.520101.com
一、 HiD(Home information Display)简介
1. HiD的分类及功能
a. HiDxxx.n
普通HiD,具有电脑显示(VGA 640x480/60Hz)、HDTV(高清晰数字电视)显示功能,支持隔行、逐行DVD分量信号,模拟电视部分采用频率合成高频头、数字梳状滤波器等数字化处理技术。
b. HiDxxx.e/HiDxxxE.e
上网HiD,在普通HiD基础上增加了网络模块,内置MODEM及网卡,支持拨号上网及宽带上网,可收发电子邮件,上网显示格式为VGA(640x480/60Hz)。
c. HiDxxx.p/HiDxxxS.p
逐行HiD,将模拟电视信号数字倍频,变为60Hz逐行输出,画面细腻、稳定,无大面积闪烁及行间闪烁。同样具有电脑显示、HDTV显示功能,其中HiDxxxS.p支持SVGA(800x600/60Hz)、VGA(640x480 60Hz/72Hz/75Hz)
d. HiDxxxB.e
新一代上网HiD,在逐行HiD基础上增加了网络模块 ,显示格式为SVGA(800x600),上网或做电脑显示器时可开窗口监视电视节目,且小画面位置任意可调,大小三种选择,具有单画面、四画面及九画面浏览功能。
2. HiD的主要接口及信号格式
a. 普通TV/AV接口(RF天线端子、AV输入输出端子、红外耳机等)。
b. 电脑显示15针VGA接口
电脑信号幅度: R G B ——0.7Vp-p 同步信号 H V——>=2Vp-p
信号格式
行频 场频 行消隐时间 场消隐时间
VGA(640x480) 31.25KHz 60Hz 6.6us 1.44ms(45H)
SVGA(800x600) 37.78KHz 60Hz 6.5us 0.74ms(28H)
XGA(1024x768) 48.36KHz 60Hz 5.0us 0.78ms(38H) [Page]
c. HDTV/DVD分量接口
Y Pb Pr Y—亮度信号 Pb/Pr—色差信号B-Y/R-Y,一般指HDTV或逐行DVD 输出,Y信号带有行场同步。
Y Pb Pr HD VD 同上,但Y信号不带同步,有单独的行场同步信号。
Y Cb Cr 一般指普通DVD分量输出,行频为15.625KHz或15.734KHz。
Y U V Y—亮度信号 U/V—有一定压缩比的色差信号 B-Y/R-Y,飞利浦IC输入端要求三者比例为1:-1.33:-1.05。
分量信号幅度:Y—1Vp-p Pb /Cb—0.7 Vp-p Pr/ Cr—0.7Vp-p HD/VD>2Vp-p
HDTV/SDTV显示格式
格式 行频 场频 扫描方式
1920X1080/50Hz(中国/欧洲) 28.125KHz 50 隔行
1920X1080/60Hz(美国) 33.75 KHz 60 隔行
1280X720/60Hz(美国) 45 KHz 60 逐行
720X483/60Hz(美国)/SDTV 31.5KHz 60 逐行
3. HiD主要特点
a. 采用多媒体显像管
HiD所用显像管为多媒体管,偏转线圈电感量小, 扫描电流大(约为普通管的两倍), 可支持高行频扫描,对聚焦、会聚、几何失真的要求较高,要求扫描电路功率大,可靠性高。
以东芝29英寸纯平显像管为例比较
行电感量 场电感量 行扫描电流 场扫描电流
普通管 1.0mH 18.0mH 5.88Ap-p 1.57 Ap-p
多媒体管 0.31mH 8.45mH 10.6 Ap-p 2.31 Ap-p
b. 多行频扫描
普通电视为单行频15.625KHz/15.734KHz隔行扫描,而HiD的行频范围从28.125KHZ~37.8KHZ,需要行频自动同步,S电容、B+电压自动跟随切换等一系列电路。 [Page]
c. 视频宽带放大电路
普通电视视频带宽为6MHz,而HiD信号源格式较多,带宽从12MHz~30MHz,模拟电视逐行理论带宽为12MHz,而SVGA、HDTV信号带宽为30MHz,所以视放带宽要足够宽,才可以显示高清晰的画面。HiD视放部分采用共射共基宽带放大电路,末级采用推挽射随输出, 使视放带宽>=20MHz。
d. 行逆程时间短,反峰脉冲电压高
普通电视逆程时间为11~12us,而HiD要兼容多种信号格式,逆程时间不能太大,约为5.0us,因行逆程时间必须小于行消隐时间,否则会产生行反折现象。HiD正常工作时行反峰电压为1400~1500V,须采用高耐压行管2sc5144(耐压1700Vp-p)和阻尼二极管。
e. 高压稳定电路
因高压会随束流变化而变化,且会影响行幅.束流大,高压降低,行幅变大; 束流小,高压升高,行幅变小,而HiD对显示的要求较高,须保证高压稳定不变,所以HiD所用高压包内均有高压电容及高压取样电阻,取样电压经误差放大器比较放大,适时调节B+电压,保证高压稳定不变,达到行幅不因画面亮暗而变化的目的。
f. 动态聚焦电路
HiD在作电脑显示器时,要求中心及边角的字符都要清楚,所以就必须增加动态聚焦电路,保证中心及边缘聚焦良好,以满足显示要求。
