1.电路结构
    本机芯具体电路结构如下:
a. MCU:采用东芝TMP87PS38N,外挂OSD处理芯片,菜单为三色半透明。
b. 高频头、中放及解码:采用三洋公司中放LA7566,非标信号适应性较好,解码用TDA9143,输出为YUV,采用频率合成PLL高频头(ALPS)。
c. 画质改善部分:采用数字梳状滤波器TDA9181,彩色、亮度瞬态改善(CTI、LTI),动态肤色校正,蓝、黑电平扩展,绿色增强等采用TDA9178进行处理。
d. 显示处理:采用飞利浦TDA9332,功能齐全,全总线控制,暗平衡自动控制;两路RGB输入,一路YUV输入,RGB输出,内部有YUV—RGB转换矩阵;总线调整行场幅度、中心,及平行四边形、枕形、梯形、四角、弓形失真;行频同步范围分为两段:15KHz—25KHz(1fH模式),30KHz—50KHz(2fH模式)。
e. AV开关:采用东芝的TA8747,可选择四路视、音频信号,其中三路带S端子,有AV OUT及Y、C  OUT,且VIDEO OUT为2倍放大输出(第28脚),图像、伴音输出可MUTE,隔离度较高。
f. 音效处理 + 功放:采用全球通丽音IC TDA9875,有五种音效可选,另加SRS环绕声处理IC M62438FP,TDA9875 L+R输出低通滤波后经运放TL084放大叠加到左右声道,再送入功放,即重低音内置,功放采用TDA2616Q,电路预留重低音功放TDA2009,可扩展到34〃机芯。
g. 电源:主电源采用西门子TDA16850,有各种保护模式,输出功率大。
h. 行扫描:B+电压采用二次逆变方式,逆变IC为PWM控制器UC3843,扫描部分S电容多路自动切换,选用高耐压行管2SC5144,可靠性较高。
i. 场输出IC:TDA8351,双电源供电、差分信号输入,效率较高。
j. DTV同步分离:采用三菱公司的M52036,可输入Y信号或复合同步信号,优先选择外加行、场同步信号。
k. 视放:采用共射共基宽带放大电路,多级高频补偿,末级采用推挽射随输出, 使视放带宽>=20MHz,满足HDTV、SVGA的带宽要求。
2.功能特点
a. HDTV显示:分量或RGB输入方式均可,支持525p、1125i、1080i/50Hz/60Hz
b. 电脑显示:支持VGA(640×480/60Hz/75Hz)、SVGA(800×600/60Hz)。
c. 模拟电视信号逐行处理,HiD(60Hz逐行)模式/1250模式(50Hz逐行)可选。
d. 画质改善电路:双制式数字梳状滤波器,速度调制,LTI、CTI,蓝、黑电平扩展。
e. 多行频连续跟踪,最高行频40KHz。B+ 电压逆变方式,高压稳压、行幅补偿电路。  [Page]
f. 行、场动态聚焦。
g. 视频宽带放大、自动暗平衡控制,三种色温可选。
h. 音响功能,全球通丽音,红外耳机接口。
资料来源:www.520101.com
