TCL L46Z11A-3D液晶电视图像有横干扰线的维修
2022-07-09作者:王绍华1423
接修一台L L46Z11A-3D型液晶彩电(MS99机芯),开机一段时间后,图像上出现严重干扰线,然后花屏没有图像,但声音一直正常。从故障现象看,故障可能是某元件热稳定性差所致。由于该机接入的是机顶盒送来的HDMI高清信号源,故怀疑故障可能是U401内部的DDR缓存器,或与之配套工作的DDR3存储器U501~U502工作不良。首先检测DDR_ 1V5 供电电压,刚开机时正常,约8min~10min后电压开始在0.9V~1.3V之间波动。该电压是由DC/DC变换块U1104(AZ1084 )提供的,手摸U1104表面温度很高,难道负载热短路?断开U1104输出端②脚,串入电流表试机,在输出电压下降且波动时,输出电流并未超过1A,显然故障原因是U1104热稳定性差。更换U1104后试机,故障排除。
