接修一台TCL L32E11型液晶电视(主板编号:TP.MS18VG.P77),三无。拆机检查,保险开路,但整流桥的四只二极管DB1~DB4正常,开关管QB101也正常。取下主板,目测开关管散热片下方的元件,发现有一只电阻烧黑。用电烙铁焊取下开关管及散热片后发现,瓷片电容CB116炸裂,电阻RD148一头发黑,如图1所示。用万用表测量电阻RD148正常。找来一只680pF/2kV的电容,更换CB116后上电开机,红灯亮。按“待机”键蓝屏出现,插上信号源后图、声正常,故障排除。
