接修一台TCL D49A620U液晶电视,故障现象是开机以后不定时关机,机器工作时间越长,故障频率越高,上门机器拉修,取回后试机,未见报修故障,拆机检查各组电压正常,测量电压未见不正常,根据用户描述,机器自动关机以后电源指示灯亮,遥控可二次开机,初步怀疑故障区在主板,只好加热测试,用风筒逐步加热,确定故障区,加热到主芯片附近时,故障出现,继续用电烙铁加热,加热到贴片电容C800的时候,故障出现,因为没有图纸不知道电容型号,正好手里有一块同样的板子,摘了同样的电容更换,加热试机,故障排除。
