接修一台TCL SL32M6型液晶彩电,故障表现为白屏,但伴音正常。试机,发现待机指示灯能从红色转变为绿色,且背光亮,说明供电及背光电路正常;从伴音正常看,U300内部信号处理电路损坏的可能性不大,故障部位可能在显示屏信号驱动电路中。测逻辑板+12V供电端电压为0V。该机上屏电压控制电路如图1所示,当U300 206脚输出高电平时,Q800导通->Q805因④脚为低电平而导通->Q805⑤~⑧脚输出12V电压。经查,U300 206脚已输出高电平信号,但Q800的c极却始终为高电平。焊下Q800检测,发现Q800的b、e极已击穿!换新Q800后试机,故障排除。
