接修一台SL42M6型液晶彩电(MS91A机芯),按二次开机键后红色待机指示灯闪烁随后常亮,黑屏,无图、无声。分析检修:在红色待机指示灯闪烁期间,查得U300相关供电端子电压正常,表明主开关电源工作正常。测量FLASH存储器(U303 )⑦、⑧脚的供电端,发现U303与MCU通讯的时钟、数据波形幅度偏小。
该型彩电的总线通讯器件除存储器、高频头外,还有数字音频功放U700,如图1所示。U700 33、34脚通过排阻分别与U300的180、181脚相连。在红色待机指示灯闪烁期间,测得u700 33、34脚电压约为0V。断电检查,发现U700主电压供电端⑧、11脚对地电阻接近0Ω,显然U700已损坏。换新U700后开机,故障排除。此时测得U700 33、34脚电压约为+3V。
