故障现象:无图无字符
分析与检修:该故障为网点人员用U盘升级造成,据反映当时升级过程完全正常,升级完成机器自动重启后就无图无字符了。认为软件不良,因手头无这种升级板,将FLASH拆下装到MS19C主板上,用升级板重新升级成功,还原后故障仍在。怀疑24C32数据不对,取下重抄为空白后装回能开机,故障不变。找一新板,将24C32数据读出,再抄回故障板上,开机正常。因当地闭路加扰原因,需将软件升至V8-MT23L01-LF1V043才能正常收看,用U盘升级成功。断电后再开机遥控及按键失灵,屏幕提示要输入限视收看密码,按“红+绿+0000”解锁无效。最后更换一块抄好数据的24C32,问题解决。
