故障现象 :不开机
维修与分析:通电后发现电源指示灯不亮,测量发现待机3.3V电压只有1.9V,拔下给主板的供电,单独测量电源,发现3.3V正常,用电阻档测量主板3.3VSTB的对地阻值,发现只有2欧姆,因为3.3VSTB是直接给主芯片U501供电的,所以判断主芯片坏,换主芯片U501后还是不开机,但是测量各个电压正常,怀疑FLASH芯片也有问题,换U503 25Q32,C重新刷写程序后开机一切正常,故障排除。
