故障现象:背亮亮一下就灭
分析与检修:通电开机发现背亮闪一下就灭,测量电源板12V输出正常,测量数字板各路供电也正常,但是,没有屏供电,DIM  BL-ON 电压,为了确定是那块板子出来故障,短接 ST3.3V  BL-ON  DIM   发现在屏亮的瞬间,电源供电12V抖动,怀疑电源板带不动负载,检修小电源板,发现D206击穿,换之故障排除.
