故障现象:机内异响
检修与分析:开机发现噪音特别大,是电源板上面发出来的,怀疑是电源变压器坏,找一个代换故障依旧,又找来逆变器代换还是不行,哪里问题呢?仔细想了一下,是不是反馈电路问题呢,检测反馈电路,偶然发现U1的第2脚C20电容有破裂痕迹现象,找了一个100P的电容装上以后故障排除,再次把它去掉,就发出噪音。装上故障消失。
