接修一台TCL L32F3309B液晶电视,故障表现为三无。拆机,目测三合一主板(板号为40-MS82PC-MAA2LG),无明显异常。在路检测,发现保险丝F401( 3.15A/250V)已熔断,整流桥中的D404(RL255)击穿(其余三只二极管正常)。”更换D404和F401后试机,电源指示灯依旧不亮,此时测主滤波电容两端电压为300V ,正常,但开关电源次级无12V主电压和背光电压输出,这说明开关电源未工作。根据经验,怀疑电源集成块IC401 (见图1)在D404击穿后受高电压冲击而损坏。更换IC401后试机,故障排除。
