一、MLT666BL系列电源维修指导分析流程图
二、MLT666BL系列电源各功能模块常见故障
1,AC 输入电路
     主要检查 AC 输入插座、保险管、电感HL1&HL2&HL3、桥堆是否开路。
2,待机电路
     检查 IC1 的VCC 是否供电正常,稳压管Z10 是否击穿,肖特基二极管D14 是否击穿,二极管D8&D5 是否击穿,变压器T1 是否开路,反馈回路是否开路,MOS 管Q14 是否击穿;如果Q14 击穿,则R139A&R139B&R139C&R139D&Z1 必须更换,其它损坏的元件也应更换。
3,PFC 电路
     断开 R36,检查IC5 的VCC 是否供电正常,Q3 是否损坏,D3&Q2 是否击穿,如果Q2 击穿,则R21A&R21B &R21C&R21D&R21E&R21F&Z2 必须更换,其它损坏的元件也应更换。
4,主电路
     检查 IC2 的VCC 是否供电正常,C14 是否断开,D9&D10 是否击穿,变压器T2&T3 是否开路,Q8&Q9 是否击穿; 如果Q8&Q9 击穿,则R43&R44 &R74 &Z4 必须更换,其它元件,如Q6&R49&R71&Q5&R34&R72&R35&R70 等,如果损坏也应更换
5,输出电路
     整流管 D16&D17 是否击穿,RJ8&RJ9&RJ10 是否开路或阻值变大。
6,反馈回路
     光耦 P1&P2&P4 是否损坏,Z7 是否击穿,IC3&IC4 是否损坏,IC3&IC4 周边元件是否开路。
三、MLT666BL系列电源故障维修案例
1,无输出案例1:开机后无任何输出,检查发现散热器HS1&HS2(热地)有跟外电路(如外壳等)短路打火过,导致保险管和桥堆击穿,更换保险管和桥堆后,电源正常。
2,无输出案例2:检查发现电感HL2 被撞开路,更换HL2,电源正常。
3,无输出案例3:检查发现Q14 击穿,R135 烧黑,更换Q14& R139A&R139B&R139C&R139D&Z1&F1&R135&IC1 等,电源正常。
4,无输出案例4,检查发现Q2 击穿,更换R21A &R21B &R21C&R21D&R21E&R21F&Z2&Q1&IC5&F1 等,电源正常。
5,无输出案例5,检查发现Q8&Q9&D3&Q6&Q5 击穿,更换Q8&Q9&D3&R43&R44 &R74 &Z4&Q6&Q5& R49 &R71 &R34&R72&R35&R70&F1 等,电源正常。
6,5VSB 打嗝1:检查发现Z10 击穿,更换Z10 电源正常。
7,5VSB 打嗝1:检查发现IC1 VCC 电压不稳定,再进一步检查发现D5 参数超出正常值,更换D5,电源正常。
8,5V 没输出,其它输出正常:检查发现Q15 损坏,更换Q15,电源正常。
9,24V 没输出,5V&12V 输出正常:AC200V 输入,检查PFC 电压只有310V,断开R36,检查IC5 的VCC只有5V,检查Q3 正常,则可能IC5 有问题,更换IC5,PFC 电压正常,连接R36,上电,24V 正常。
10,24V 闪一下灭:检查光耦P1&P4 正常,再检查发现D9 击穿,更换D9,电源正常。
