故障现象: 图像红色拉丝
分析与检修: 该机为商返机,在原整机上图声都正常,但仔细观看图像红色部分有拉丝拖尾现象,FLASH已经更换过,进总线查看机芯/屏参都是对的,根据个人经验应该是LVDS输出电路有故障,关机后在路测量LVDS插座的15/16/17/18/19/20脚对地阻值,发现19脚对地为1K左右,而其它各脚对地阻值为6.5M左右,明显19脚阻值偏小,排除LVDS插座漏电的可能性后,拆下U200大块后再测量19脚恢复到无穷大,,更换主解码后再测试该脚阻值与其它各脚阻值接近,装入整机后试机正常。
