故障现象:自动关机
分析与检修:开机屏幕亮一下就黑屏。故障时测电源板无12V、24V输出,5V正常,PFC电压也降到320V,数字板供给电源板的PS信号正常,判定为电源板故障。电源板型号为K-190N1。此板由IC2(NCP1653A)完成PFC控制,IC3(NCP1396AG)完成PWM驱动,待机则由IC1驱动。参照其它图纸,故障时测IC2/IC3供电只有几伏且波动。该供电由待机电路变压器T1经R114/D16整流C30滤波后到Q1的E极,由光耦U1控制其通断,从Q1的C极输出到Q10稳压为12V,再一路经R4/D24到IC2的8脚,另一路经J15到IC3的12脚。测C30两端也只有几伏电压。仔细观察感觉R114与T1引脚似乎接触不良,补焊后试机正常。
