一、机芯特点
本机芯采用高集成块芯片AML7366M6,可输入:RF、VGA、YPbPr、 Internet、 COAX各1路信号,AV、HDMI、USB2.0各两路信号;输出1路AV信号、1路耳机信号。USB多媒体信号支持音乐和文本同时播放,并能直接播放支持多种视频文件。支持DTMB(地面数字电视广播多媒体)信号,且能运行安卓智能系统。
在开关电源方面,采用绿色环保超节能电源,支持AC90V-260V50/60Hz宽电源输人,并具有电源过压、过流自动保护功能;待机功耗小于0.5W,符合国家一级能效标准。在背光方面,采用高效LED背光源,直下式安装,背光均匀。
该机芯彩电板件结构如图1所示,整机供电框图如图2所示,关键测试点如下:
(1)供电电压测试点:12V、5V、33V(3V3)、25V、1.5V、1.1V。若检修不开秒做障,首先儒淑叮试这些供电。
(2)背光控制端PWM-REF、PWM-DIM。如果背光不亮,需测量这两脚的对地电压。
(3)晶振(XTALIN)引脚与总线端((SCL、SDA)电压。
(4)LVDS供电(上屏电压),测试点为CN12的①脚。若检修背光亮无图像故障,首先需测量此电压是否正常。
二、开关电源电路分析
1.市电输入电路
AC220V交流电通过保险丝FB1加到由LCB2、 CXB1、 LCB1组成的电源滤波器上,如图3所示,以滤除掉市电中的高频成分,防止外来高频干扰波进入开关电源电路,并抑制本机开关电源产生的高频波窜人市电网。随后交流电经过DB1~DB4整流、EB1滤波后,在EB1两端产生300V左右的直流电压。
RB1~RB4为避雷器。当遭雷击时,该器件击穿短路,保险丝将熔断,保护后面的器件不过压损坏。NTCB1是热敏电阻,其特性是冷态电阻小、热态电阻大,当由某种原因导致输人电流增大时,热敏电阻发热,阻值变大,从而阻止大电流进人开关电源电路中。电容CYB1、CYB2跨接在开关电源初、次级地(即冷、热地)上,抑制电源电磁干扰;CXB1~CXB3跨接在L、N线上,抑制电源共模干扰。
2.启动电路
整流后的300V电压经高频变压器TB101初级的④一⑥绕组加至开关管QB101(场效应管)的D极,如图4所示。同时,300V电压还经过RB101、RB102、CB102给LJB101的⑤脚供电,从而启动UB101。
UB101工作后,⑥脚输出脉宽调制信号,加到QB101的G极,使QB101导通。TB101的①一②反馈绕组输出的电压经RB110、RB111降压、DB104整流、EB 106滤波、ZB101稳压后,给LJB101的⑤脚提供一个稳定的供电电压,即电路正常工作后,UB101工作电压不再是由启动电路提供,而是由TB101的①一②绕组提供。
当UB101获得正常工作电压后,UB101的⑥脚输出100Hz~500kHz的PWM信号。PWM信号经RB106驱动QB101。当UB101输出的脉冲为上升沿时,QB101处于导通状态,。高频变压器TB101初级储存能量;当UB101输出的脉冲为下降沿时,QB101处于截止状态,此时高频变压器释放能量,在TB101的次级绕组中产生感应电压。
3. 12V、 24V输出电路
开关电源次级输出电路如图5所示,TB101的次级8-12绕组产生的感应电压,经DB102、DB103整流和EB104、EB105滤波后,输出直流电压VBL(24V) ; TB101的次级7-11绕组产生的感应电压,经整流管DB101整流和EB 101滤波后,输出12V直流电压。
4.稳压控制电路
稳压控制电路由取样电阻RB135、RB134、RB131、 RB132、 UB102与光耦PCB101A等元件组成,如图6所示。采样电压加至L TB102的R端,光耦PCB101A的①的电压由RB131、RB132分压取得,PCB101A的②脚与UB102的K端相连。
如果输出的12V电压升高时,LTB102的R端的电位升高,则LJB102的K端电压下降,流过PCB101A①、②脚内部的发光二极管的电流增大,即发光二极管亮度增强,PCB101A③、④脚内部的光敏三极管导通程度加深,即c-e极间的内阻变小,则PCB101A的④脚电位变低,UB101的②电位随着变低,UB101的⑥脚输出的PWM占空比变低,则输出电压降低,从而达到稳压控制的目的。当输出的12V电压降低时,其稳压控制过程与上述相反。
5.过压、过流保护电路
过压保护:若输人的交流电压升高,或稳压控制电路失控造成输出电压升高,则TB1的辅助绕组①一②上的电压升高,UB101的⑤脚电压也随之升高,参见图4,当超过LJB101内部阑值电压时,芯片内部振荡电路停振,场效管、QB101一截止,无电压输出,从而达到过压保护的目的。
过流保护:当过载或出现短路时,流过邻101的电流变大,RB148两端的压降升高,即LJB101的④脚电压升高。当UB101的④脚电压升高到,定值时,UB101内部振荡电路停振,无脉冲输出,QB 101截止,无电压输出,从而起到过流保护作用。
三、LED背光驱动电路分析
该机芯的LED背光驱动电路较简单,如图7所示。二次开机后,12V电压通过RB816、 CB801、CB802、CB808给UB801的①脚供电。同时,主板电路输出的高频(25kHz )PWM信号加给UB801的⑧脚(输人PWM信号或者ADJ控制信号由主板程序控制)。 UB801通过内部电路读取其占空比,并将PWM信号中的高电平转换为参考电压(Reference,约400mV ),再通过一定时间常数的RC滤波后(时间常数大于10倍PWM信号周期,具体值可由UB802的⑥脚调节),作为内部EA电路的参考电压。不同占空比下的基准设定值可根据0.4V×D(占空比)得出,原来固定的基准电压变成了可受控的基准电压,这样就可实现用软件调节背光电流的目的。
背光驱动电路启动工作,UB801的②脚输出20MHz~100MHz的PWM信号送给QB801,使其进人开关状态。当QB801导通时,电感LB801、LB802储能;当QB801截止时,LB801、LB802中产生的感应电动势与输人电压VBL叠加后,通过DB801给电容EB804、EB805充电,最后输出LED +(高于输入电压VBL)作为LED灯条的供电电压。
RB803、RB814、CB805组成过压取样电路。UB801的⑦脚为过压保护端,门限电压为2.0V,当OVP值达到2.0V时,无驱动脉冲输出。UB801的④脚为过流保护端,以防止升压电感失效或QB801导通时间失控后流过QB801的电流过大。UB801的⑤脚为LED电流控制端,可通过调节外接分压电阻的阻值来调节LED电流。
四、主板电路简析
该机芯主板开机启动顺序如下:电源电路工作→时钟电路振荡→FLASH存储器工作→DDR存储器工作→显示开机画面(LOGO),下面分别介绍各单元电路的工作原理。
1.时钟电路
时钟电路的作用是产生原始时钟频率24MHz,该电路由晶振Y1、谐振电容CF1、 CF2,反馈电阻RF1,匹配电阻RF4组成,如图8所示。在晶振正常工作时,其两端的电压约为芯片供电电压的1/2,即1.6V左右(芯片VCC电压为3.3V)。
2.遥控与健控输入电路
该机遥控与键控输人电路如图9所示,插座CN7的①脚为遥控接收头的5V供电端,④脚为遥控信号接收端。在正常状态下,遥控接收头把遥控信号转化为电压信号,经RK18送给主芯片。RK17是上拉电阻,上拉电压为3.3V 。
在检修遥控失灵故障时,先测量CN7的①脚的5V电压是否正常,若不正常,则检查电阻RK12 (22Ω)及5V后级电路;若电压正常,则检查遥控信号上拉电阻及信号传输电路。
该机的7个按键由芯片的2个IO口控制,由于电阻RK1~RK5的阻值不一样,即同一IO口与按键板之间的电阻值不一样。当按下不同按键时,IO口对地电压也不一样,主芯片通过检测这一电压来执行相应的功能。图中2V5 -M为2.5V上拉电压。
3.TV信号愉入电路
该机芯主板采用硅高频头,其内部电路如图10所示。对于不搜台、不存台故障,主要检查高频头供电电压3.3V是否正常,前段滤波网络有无虚焊现象,总线电压是否正常,AGC电压是否正常(在搜台过程中,AGC电压在0V~3.3V之间波动,有信号时AGC电压低,无信号时AGC电压高),内部谐振电感有无虚焊、损坏。如果上述检查均正常,则故障原因为高频头IC不良。对于接收射频信号时,图像效果差、噪声点大故障,主要检查前段滤波网络及中频信号输出滤波网是否正常,最后代换高频头IC。
4.HDMI输入电路
该机芯的HDMI输人电路如图11所示。对于输人HDMI信号无反应故障,则先测量18、19脚的5V电压是否正常,再测量差分信号端电压是否为3.3V,如果这些电压正常,则表明HDMI输人端或主芯片不良。如果差分信号端电压电压异常,则表明一主芯片不良。如果不识别HDMI设备,则原因是输人端子或HDMI信号切换芯片异常,也有可能是主芯片不良。如果输人HDMI信号,但显示二会儿后画面就消失,其故障原因通常是缺少DHCPKEY数据,烧录到存储器中即可。
5.VGA愉入电路
该机芯的VGA输人电路如图12所示。VGA插口的公心脚分别是R、G、B信号输人端,对地匹配电阻均为75Ω;⑬、⑭脚分别为行、场信号输人端,⑫、⑮脚为总线通讯端,④、⑪脚为RS232通讯端。
若输人VGA信号画面偏色,则先检查设置是否正确,再进人工厂模式查看白平衡数据是否正常,最后检查R、G、B三基色输入通道及其对地电阻是否正常。若输人VGA信号无反应或图像行、场不同步、扭曲,则检查VS、HS信号通路,一可用万用表测量对地电阻来判断,也可用示波器测量信号波形来判断。
6. AV/YPbPr信号输入电路
AV/YPbPr信号属子模拟视频信号,是高频信号(如CVBS信号频率高达6MHz),若传输线路阻抗不匹配,则会产生信号反射,影响信号质量。在外部信号源输出这类模拟信号中,可能含有不确定的直流电压,若直接与电视机相连,会影响后级电路甚至烧坏电路,所以在信号传输通路中加人耦合电容来隔离,如图13所示。另外,为了能让信号能在各种音视频设备中更好进行匹配传输,视频信号的线路阻抗统一为75Ω。
若输人AV/YPbPr信号图像偏色,则先检查视频输人端对地阻抗是否为75Ω,如正常,则检查后级电路。若输人AV/YPbPr信号无反应,则检查后级电路中电容、电阻有无虚焊或损坏现象,如正常,则检查主芯片电路。
7. USB输入电路
该机芯的USB输人电路如图14所示,输人端口的引脚功能分别是5V、DM(数据一)、DP(数据+)、地。正常工作时,5V给USB供电,USB设备输出差分信号DM、DP送给主芯片进行处理。
该电路的常见故障是不读USB设备,这时先检查USB接口是否正常,再检查5V电压是否正常,最后检查DM、DP引脚对地阻抗是否一致。
8. LVDS信号输出电路
主芯片输出的LVDS信号通过插座CN12送往逻辑板,如图15所示。LVDS信号包含两大类,一类是时钟信号(CLK),若这类信号不正常,则图像扭曲、黑屏;另一类信号是差分数据信号,每组差分信号之间的阻值约为100Ω,若该类信号不正常,则图像上出现彩斑、彩色颗粒、花屏等。
值得一提的是,由于LVDS线与逻辑板是通过密集的金属触点连接,这些金属触点易因氧化而接触不良,从而出现图像异常故障。
9.屏供电控制电路
屏供电控制电路又称上屏电压电路,其作用是在二次开机后输出一直流电压,经上屏线送给逻辑板。本机芯的屏供电控制电路如图16所示,待机时,PANEL ON/OFF信号为低电平,MOs管QM2截止,PVCC经过RM12、RM13使QM12栅极为高电平,此时QM12截止;二次开机后,PANEL ON/OFF信号为高电平,QM2导通,QM 12栅极为低电平,此时QM12导通。
若该电路异常,通常会表现为黑屏或白屏,这时测得逻辑板上的供电压为0V,重点检查PAN-EL ON/OFF信号电压与QM 12是否正常。
10. 1.5V DC-DC电路
该机型1.5V DC-DC电路采用同步降压变换器LC3406,如图17所示。LC3406内置双MOSFET管,输入电压为2.6V~7V,开关频率为1.5MHz,输出电流达到1A,效率达到95%,具有PFM/PWM自动调整功能,其引脚功能如下:
①脚:ON/OFF控制端,高电平启动,低电平时无电压输出;③脚:电压输出端;④脚:电压输入端;⑤脚:反馈电压输入(FB)端,输出电压经取样分压电路后送到此脚,IC据此调节输出电压的高低。
11.伴音功放与网络(INTER-NET)电路
该机芯采用数字功放TAS5707,这是TI公司推出的一款20W高效数字音频功率放大器,能驱动桥式连接的立体声扬声器,模拟音频输入/输出,支持8kHz~48kHz频率取样,工作电压为8V24V,在18V供电时可输出20W功率(8Ω)。该功放与主芯片之间采用总线通讯方式,其主要引脚功能如图18所示。若无伴声,应先检查功放块的12V和3.3V供电是否正常。
该机芯的网络电路如图19所示。若无法上网,则先检查路由器的设置是否正确,再检查网络变压器的2.5V供电是否正常,最后检查网线插口、网络变压器到主芯片相关引脚之间的通道是否正常。
12.DEMO电路
DEMO电路的作用是处理地面数字电视(DTMB)信号,其电路如图20所示。调谐器(tuner)先将天线接收到的数字信号变换为中频信号,送给DEMO电路把中频信号转化成码流,最后送给主芯片。当信号源为数字电视通道时,调谐器的AGC电压由DEMO电路提供。
在接收地面数字电视信号时,若出现不搜台故障,这时可先将信号源切换到TV通道,看能否搜台,如搜台正常,则表明调谐器正常,重点检查DEMO电路的供电和总线控制信号。
五、常见故障检修
该机芯若开关电源异常,其故障现象通常为上电红色指示灯不亮,也无12V、24V电压输出,其故障检修流程如图21所示;背光驱动电路异常,其故障现象通常为背光不亮,其故障检修流程如图22所示;主板电路异常,所表现出的故障现象较多,如某类信号源(TV、AV、HDMI、YPbPr等)图像异常、无伴音、黑屏、白屏等,故障检修流程如图23~图28所示。
六、软件升级方法
准备一只U盘,并将其以FAT32方式重新格式化,然后找到7366M6升级软件,包括u-boot程序(程序名为ulmage recovery)和主程序(程序名为update.如),将两个软件拷贝到U盘根目录下。
1.U盘自动升级
将升级包解压至U盘根目录下,如果需要升级UBOOT,则需要把u-boot.bin数据也放在U盘根目录下,这时U盘根目录下就有uImage_recovery、update.zip、 aml-autoscript、factory-update-param.an l四个文件,如图29所示。
接好主板与按键板的连线,将制作好的升级U盘插到主板的USB接口上,按住按键板上“source"键(位号是key0)后给主板上电,并继续按住该键3s以上,当红、绿指示灯快速闪烁1,后松开“source”键,主板进入升级状态,这时红、绿LED灯交替闪烁。升级完成后电视自动开机,LED绿灯亮,整个升级过程约持续三四分钟。
2.屏参升级方法
(1)U盘自动导入方法
将屏参文件(文件名必须是PNL_General.ini)复制到U盘,并确认U盘里没有自动升级脚本文件aml autoscript,给主板上电后按住按键板的“source”键,升级完成后LED灯快速闪烁2s(1s闪10次)。
(2)U盘手动导入方法
进入uboot命令行模式,依次输入以下命令:usb start mmc-panel prog usb 0:1<filename>,其中,<filename>是U盘中屏参文件名,可有可无,如果不指定“mmc-panel prog usb 0:1”这一文件名,这时会导入PNL General.ini中的参数。
导入完成后会在窗口中显示出屏参,但电视的指示灯不会闪烁提示。
(3)Recovery模式导入
Recovery模式指的是一种可以对安卓机内部的数据或系统进行修改的模式,类似于windows PE或DOS。在这个模式下,可以刷入新的安卓系统,或者对已有的系统进行备份或升级,也可以在此恢复出厂设置。实际操作时,导入Recovery升级压缩包(zip),在升级压缩包的过程中会自动导入屏参。
