因为经常维修家里的各色电器日常用品,在网上看到几位师傅的拆屏换背光灯的过程,又萌发了自己动手的欲望,好在老婆也支持,好歹能换好的话可以省下几千大元不是吗?在网上灯条管和开屏神器,准备开始更换。
机后背标牌型号
拆开后边盖板时候要记录清楚螺丝的数量和位置
逻辑板型号:55T32-COF CTRL BD
边条-边板 液晶电视显示屏边条-边板
左侧的屏边条带
首先,拆开后盖,拆除左右两边的边条电路板的金属挡板;仔细小心地取出边条电路板,最为脆弱的部分就在这里,稍微不留神,整坏了,就基本废掉
背面的小螺丝全部卸下,然后翻过面来,取下边框。特别注意边条电路板
液晶屏是上边条是一体的,需要被胶条去掉,卡口松开,然后用取屏吸盘取出
用取屏吸盘(拆屏神器)取出液晶屏
本机是第一次拆开,胶条很紧,卡口也紧,需要看清楚之后,适当用力,小心拆开。
接下来是拆除左右和下面的边条框,才能取出3层偏振片
然后拆卸8个卡口,取出用双面胶粘住的灯条遮盖纸张;8个卡口分两种,图中标注不同颜色
接下来就把网够的新灯条一条一条替换掉,然后接是盖板上的喇叭连线,通电测试,OK
因为电视是倒扣的,用书本垫高,从下往上拍的
灯珠全部点亮,说明之前的开机保护是由于灯条损坏引起的
按照拆解步骤倒过来步骤安装回去!特别注意边条电路板
然后装上边框,反转过来就可以了
有个做错的地方:用双面胶贴纸边条与屏,结果遗留胶质很难去掉
后来有去污纸巾慢慢清除掉了
