故障现像:二次开机后背光不亮
维修与分析:开机测量电源板上输出3.3V、12V正常,P-ON、BL-ON也正常,背光不亮,说明故障在背光高压部分。通电先测量高压驱动芯片U501的供电, 发现12V供电偏低,再测量芯片供电脚对地阻值,发现只有40多欧,更换U501芯片后测阻值已恢复正常,通电试机一切都正常了。
