故障现象:有时不开机
分析与检修:有时开机正常,有时不能开机,故障出现时,首先测量3.3V正常,复位、晶振也正常,,P101插头12V供电电压正常,测量U103(AS1117-3.3)的P2脚输出电压比正常值偏低,而且还在跳变,然后测量其P3脚输入电压只有3V左右不正常,正常应为5V,因U103输入电压由DC-DC电路12V转5V供过来,测量U103P3脚对地电阻与正常板基本一致,测量12V转5V电路U108(MP1482)外围电阻R147/R148未见异常,电容C172也正常,然后更换MP1482,通电试机5V输出正常,故障排除。
