故障现象:不定时自动关机
维修与分析:上机架通电发现不开机。测量各个供电点电压均正常。示波器测晶振也起振荡。当测到复位点时电压为0.正常应该为3V左右。重点检查复位电路发现Q002三个脚均有电压。测量其阻值又没问题。于是把Q002一个脚的滤波电容C055拆下通电复位电压有3.2V可以正常开机。关电后代换C005把板清洗干净再次通电后又不开机了。复位点电压又变为0V了。继续重点检查Q002周围电路,发现R080一端为12V另一端为2.6V.正常应该另一端为3.6V。于是更换R080后复位电压3.3V正常了。多次开机均正常。故障排除。
