故障现象:花屏,红色噪点。
检修与分析:起初是怀疑显示屏的问题,于是更换LTA400HA07的显示屏,热机试机后还是会出现同样的故障,于是在更换LVDS线,因为在维修实际中LVDS线会造成各种故障,在更换后也不出现了,再在老化试机,还是会出现,说明问题就出在主板上了,因为数据是从主IC出来的,到达TCON板的之间还有抗干扰电感,于是测量阻值比较,当测到L20这颗电感的时候发现阻值偏大,约5--6欧姆之间,其余的都在1.5欧姆左右,于是更换L20电感后不在出现问题。
