接修一台TCL LCD2026型液晶彩电,开机后收看过程中突然出现无伴音故障,但图像正常。拆机,测伴音功放IC206(TPA1517)的⑦脚(电源)电压为12V,正常;⑧脚电压(静噪)为11.3V,正常;左、右声道输出端④、⑥脚电压分别为0.8V和1.2V(正常应为6V左右)。用手指触摸IC206表面无异常温升或发烫现象,试着代换外围阻容件也未见不良隐患。根据此检查结果,分析认为是IC内部电路开路所致。
          因手中暂无TPA1517,只购到了TDA1517P。通过实物对比,发现TPA1517为20脚卧式双列塑封,而TDA1517P为18脚卧式双列塑封,比TPA1517少两只引脚。进一步对比发现:二者( TPA1517和TDA1517P)①~⑨脚的引脚功能及排列完全相同,而10脚以后的各脚均为接地端子,为此,决定用TDA1517P。
         代换时,首先需用烙铁或热风枪将TPA1517从电路板上取下(取TPA1517时速度一定要快,否则可能会损坏电路板)。取下后,用无水乙醇将电路板清洗干净,然后将TDA1517P①~⑨、10~18脚对应插入TPA1517①~⑨脚和10~18脚孔位置即可。开机测试,故障排除。
         注:购买元件时,请注意产品的封装方式,不然焊接困难。
