接修一台TCL D48E167液晶电视,故障现象是白屏,中间有竖带,如下图所示,通过触摸发现右边COF有温升,去右侧排线,左边图像正常,屏内一动物标本非常可疑,说不定就是它短路了TFT的电极。试着用指尖压住那个TAB,图像完全恢复正常,总不能长期的用指甲尖压着看电视吧,总的来说,问题找到了,是耳朵与玻璃脱胶导致的。
        剪一条止痛药膏贴在脱胶处,试机正常,试放四个多小时,图像还是正常的。这机的故障原因不是屏差,装配时6个耳朵中,就这一个模块是卷曲的怨在边框里面,时间一长就怨脱胶了。
