一台TCL L32F1B型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。该机采用三合一主板(板号为TP.RD8501.PB776 ),开机后测量LED灯条插座CNB801中的输出电压为0V,由此可判断恒流电路未工作。断电,用220V灯泡对主滤波电容EB1(47uF/450V) 放电,然后在路检测,发现开关变压器次级背光电压整流二极管DB102正常,但恒流电路中的场效应管QB801 (HDD1051) 与升压二极管DB801(HBR3150 )短路。更换QB801及DB801后通电,电源指示灯亮,按下开/待机键,依旧黑屏。测量LED灯条电压,发现开机瞬间快速升至60V,然后慢慢下降,判断恒流电路工作基本正常,故障系灯条损坏所致。拆屏更换灯条后试机,故障排除。
