一台TCL L40P60FBD电视,开机后有声音,无图像;用手电筒照液晶屏,可以隐约看到图像。拆机,测量电源板与主板连接的排线插座中的背光使能端电压,开机后该端电压为3.3V,同时听到电源板.上升压变压器有轻微的“咝咝”工作声;十几秒后,背光使能端电压降为0V,升压变压器也不再有响声。根据经验,是背光电路启动后又随即进入了保护状态。检测高压电容C501 ~C505,均正常。该机将背光升压驱动芯片OZ9976①脚(TIMER)接地(关闭保护功能),开机后背光使能端电压一直为3.3V,且升压变压器持续发出轻微的“咝咝"工作声,由此判断背光升压电路工作正常,故障原因是灯管异常。拆开液晶屏,发现灯板上有10个小变压器,对应驱动10根灯管。经查小变压器T508初级一个引脚脱焊,如图1所示。
由于灯管及变压器发热量大,为防止再出现类似故障,将10个小变压器引脚焊点都补焊了一遍。 装好机器后试机,故障排除。
