TCL L42P10FBD (MS68机芯)AV1、AV2有杂音
2017-05-16作者:西安高邦安1401
故障现象:AV1、AV2有杂音 分析与检修:机器开机后图像都正常,只是在视频状态下伴音有很大的杂音,在USB和HDMI状态时伴音都正常,根据现象初步判断故障应该在音频转换电路。首先测量U901(HEF4052B)的16脚供电10.5V正常,然后再测量9、10脚转换电压正常,后又代换了U901可故障依旧,最后在检查U901的10脚供电电路时发现主板背面电容C949(2.2UF)一端发黑,把电容C949更换后试机故障排除。
