故障现象:灯亮不开机
维修与分析:开机检测试机,灯亮不开机,首先用升级板升级主程序,软件可以升进去,可以确定总线,复位正常,有可能还是程序部分异常,将EEPROM拆掉,开机故障依旧,可以确定故障在主芯片和DDR之间,本着先易后难的原则,先测试DDR外围电路,如都正常,在换大块,先挨个测DDR外围排阻,未发现异常,后测R231,R224,R223时,发现R223变值,从其它板上拆一个同样大小的阻代换后,故障排除,开机一切正常。
