故障现象:无伴音
分析与维修:开机试机发现开机时喇叭发出嘟嘟的一声后,图像正常无伴音,关机时喇叭也会发出嘟嘟的一声,试机所有信源都无声,进入工厂模式进行复位无效,因开关机时喇叭会发出响声,说明功放块5706B通道应正常,问题可能出在静音电路,对其功放外围电路检查,总线静音振荡,输入信号都正常,但功放IC无输出电压.测其功放IC供电发现为32V,而正常供电为24V,该供电电源型呈为PWL3235,检查电源板24V输出稳压反馈,发现反馈光耦IC5,RS1,IC7C以损坏,更换后24V电压输出恢复正常.试机伴音也恢复正常,排出故障.
